回帖:6个,阅读:1526 [上一页] [1] [下一页]
求教,电磁调速电机
1022
hochst
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2006/12/30 22:34:00
一台电磁调速电机,7.5kw.不能运转,调速器无励磁电压输出,拆掉励磁接线,调速器就有励磁输出.励磁线圈阻值有30欧,不知是何原因,请指教.
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2006/12/30 23:11:00
线圈用普通灯泡代替,调整电位器,灯光发光应当变化,其两端电压不能高于110V,说明调整正常,线圈坏!若不能,则查调整部分.
1022
hochst
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2006/12/30 23:23:00
用220v,100w的灯泡可以么?
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2006/12/30 23:26:00
查一查测速发电机
1106
漏电
文章数:23
历史总积分:1106
发表于:2006/12/31 8:40:00
以下是引用人非草木在2006-12-30 23:11:00的发言:
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/31 8:43:00
以下是引用漏电在2006-12-31 8:40:00的发言:
有道理.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2006/12/31 9:39:00
还是搞不懂..
我觉得只能检查出调速器吧..
因为当电机不开起来,因为旋转磁场没有切割磁力线,只有当接灯泡220V前提电机必须开起来产生切割磁力线,如果上述说的只能检查出调速器,而检查不出励磁线圈,只有把负载去掉,才可以...
如果调速器可以使灯泡亮则说明调速器没事,接通厉糍线圈,如果不旋转则说明励磁先圈换...
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
