欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:995 [上一页] [1] [下一页]
1069
luke101
文章数:29
历史总积分:1069
发表于:2006/12/30 14:25:00
CJ系列,以及CS系列都支持FB模块,这些模块可以自己做.我做过施耐德的DFB块,我也尝试编OMRON的,可是写完了也不知道怎么引用.有没有大大给介绍一下啊.
还有OMRON公司自己编写了一些通用的FB模块,这些模块是不是要下载才行呢,有没有模块的说明呢.
希望了解不了解的都回帖关注一下哦
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/12/30 18:21:00
是這個?寫過一篇教學。有興趣可以來看。http://www.cx-programmer.com/read.php?tid=1119&fpage=1
Under := FALSE;
Over := FALSE;
raw_int := int_Raw;
IF Clamp = TRUE THEN
   IF int_Raw < int_Raw_Min THEN
       raw_int := int_Raw_Min;
       Under := TRUE;
       ELSE IF int_Raw > int_Raw_Max THEN
       raw_int := int_Raw_Max;
       Over := TRUE;
       END_IF;
   END_IF;
ELSE IF Clamp = FALSE THEN
       Under := TRUE;
           Over := TRUE;
       END_IF;
       END_IF;
   END_IF;
END_IF;
m := (flt_Scaled_Max - flt_Scaled_Min) / (INT_TO_REAL(int_Raw_Max) - INT_TO_REAL(int_Raw_Min));
b := flt_Scaled_Max - m * INT_TO_REAL(int_Raw_Max);
Scl_Real := m * INT_TO_REAL(raw_int) + b;
Scl_Int := REAL_TO_INT(Scl_Real);
图
1069
luke101
文章数:29
历史总积分:1069
发表于:2006/12/31 10:42:00
利昌出品,真乃精品!
谢谢!
46.8003
