回帖:15个,阅读:1564 [上一页] [1] [2] [下一页]
请师傅们指点?
1018
hcl1213710
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2006/12/29 18:48:00
接触器吸合不断开是不是说明接触器坏了
请问要是坏了是坏在哪里  是在通电的情况下 按停止按钮都没有用
请师傅们给以解答
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/29 19:36:00
继续努力!你还需要练练基本功!
       键盘时常跟不上思路......
1107
测控0769
文章数:56
历史总积分:1107
发表于:2006/12/29 20:14:00
1、检查你的停止按钮有没有问题先。
2、没问题的话,看是不是接触器卡了。
3、或者因为电流过大,使接触器的触点粘在一起。
[此贴子已经被作者于2007-1-5 13:31:38编辑过]
1165
lanyufeiji
文章数:59
历史总积分:1165
发表于:2006/12/29 22:12:00
如果停止按纽没有问题  那估计是接触器机械卡死了
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/12/29 22:29:00
触点熔了?.....
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2006/12/30 9:41:00
那错了..
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1071
lfcren
文章数:22
历史总积分:1071
发表于:2006/12/30 11:14:00
你看看那个接触器的那几根控制线有没有问题?还有就是看看有没有卡死,
这个问题我遇得多了,
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/30 11:18:00
应该从接触器线圈查起,分通电不分和断电不分两种情况。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/8 21:59:00
一:按钮卡死
二:触点焊死
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2007/1/8 23:10:00
关掉电源试试,如果仍吸着,就是机械卡死或触点粘住。如果能释放,则刚检查线路,按钮。
109.2007
