研扬AAEON
回帖:0个,阅读:3467次 [上一页] [1] [下一页]
1042
gecpc
文章数:44
历史总积分:1042
发表于:2006/12/29 17:15:00
关于ETX/XTX产品的工业/军工客制化控制系统,宽温-40 - +80  总线设计开放,可自由定制控制系统I/O等 搭载可信化平台和
相关.保密系统,安全级别比同级产品高,在开放的总线设计上可以针对不同的车载/舰载/空载系统量身定做嵌入式控制平台。
嵌入式CPU板的好处是:1、针对行业客户的需求可自行定制产品,免除以往开发周期过长,其中产品的制板、改板、飞线等等不必
要的麻烦,把以往过长的周期一般从研发到定型2年左右时间,缩短到1-3个月左右免除其中的改板、飞线等。2、在定制完成后有专
门的BSP板载软件包,免除软硬件之间冲突的隐患。3、针对应用行业的不同总线速度要求等等 分别提供传统ISA/PCI总线,并且针
对高端用户的需求,分别推出945芯片组嵌入式CPU板,为双核1.83GHz 1.66GHz等等双核产品,其总线扩展PCI-E等等 适合不同行业
不同系统的需求。
下面介绍一款双核XTX主板,相关详细信息及解决方案可看文章结尾联系方式。
CONGA-X945
■高端:
CONGA-X945配带有2MB二级缓存的2x1.83GHz INTEL CORE DUO处理器。
它支持所有的XTX功能,包括4个x1 PCI EXPRESS通道。
■ETX兼容:
CONGA-X945为ETX模型提供最优质的处理性能。它是完全可兼容的ETX并通过使用ETX ISA插脚提供PCI EXPRESS、SATA和其他更多艺
术功能。
■无铅设计(ROHS):
从2006年7月开始,所有电子产品都应为环保产品。CONGA-X915目前已经符合了这些要求。
■海量存储:
可连接两大串行ATA驱动器作为快速海量存储设备,同时也提供并行ATA,以便支持经济、稳定的CF卡。
■连接性:
凭借六个USB2.0、两个SATA、两个COM端口、PCI、I2C以及LPT,CONGA-X915提供比其他同类计算机模块更多的连接方式。
■图形效率:
整合的INTEL图形媒体加速器950拥有最新的3D、2D和视频功能。通过采用动态显存技术(DVMT),其图形画面缓存最高可达224MB。
在EPI的支持下,CONGA-X945 能自动识别几乎所有可用的平板显示器并设置所有相应参数。其他的显示器可通过模拟VGA接口
或DVO端口连接,同时支持电视输出功能。
■声音:
CONGA-X945可利用几种高清晰音频(HDA)编解码器。这使得要求最高声音质量和众多频道的电话和音频应用得以轻松实现。
■安全:
CONGA-X945可选配“可信平台模板”(TPM)。TPM包括用来计算高效杂乱信号和RSA运算的协处理器,其密钥长度可达2048位,并配
有真正随机数字生成器。改进后的认证、完整性和信任级别还将使那些对安全有着敏高要求的应用比如游戏或电子商务从中受益。
■软件和驱动程序支持:
CONGATEC为CONGA- X945提供高级“板支持软件包”,包括芯片供应商提供的最新测试过的驱动程序以及可使用我们所有的附加嵌入
式BIOS功能的CONGATEC特定的驱动程序。这将帮助我们的客户缩短上市前的时间。
■嵌入式BIOS功能:
CONGA-X945配有CONGATEC嵌入式BIOS,它支持以下功能,
ACPI 电源管理;
ACPI 电池支持;
支持客户特定的CMOS默认值;
多阶段看门狗;
用户数据存储;
制造数据和主板信息;
OEM LOGO显示;
显示屏自动检测;
BIOS设置数据备份;
快速模式I2C总线;
真正无需显示操作;
经串行端口的控制台变向以及BIOS更新(闪存BIOS)。
■兼容设计支持:
CONGATEC的支持使于您对产品的构想和理念并一路延续至下一代产品。这种关于支持的承诺帮助我们的客户降低系统开发成本并更
加速上市时间。
■系统整合:
对于每个系统整合来说,一个非常重要的因素是热量设计。导热片是使无风扇、强固的解决方案促成为可能的热耦合接口。
■FORMFACTOR:
无ISA支持的ETX规范2.7     XTX扩展
■CPU:
INTEL CORE DUO L2400 LV1.66GHz
2MB二级缓存,GHz 667 MHz FSB 65nm
INTEL CELERON M ULV 1.06GHz-M423
   1M 二级缓存 GHz 533MHz FSB 65nm
■DRAM内存:
SO-DIMM DDR667 高达1GB
■芯片组:
图形和内存控制器集线器(MCH)
INTEL 945GM
I/O控制集线器(ICH)
INTEL 82801 FBM(ICH7-M)
I/O控制器
WINBOND 83627HG、
ETHERNET PHY
INTEL 82562
■I/O接口:
4x PCI EXPRESS 管线
2x 串行ATA(AHCI)
1x EIDE(UDMA-66/100)
2x EXPRESS CARD
(使用2个USB和2个PCI EXPRESS)
6x USB2.0(EHCI)
PCI总线、版本2.1、无ISA总线、LPC总线、I2C总线、400KHz
软驱(与LPT共享)
LPT(EPP/ECP、与软驱共享)
2x COM端口、TTL级别、1x IRDDA端口
PS/2键盘鼠标
■以太网:
IEEE802.3U 100base-TX
快速以太网兼容
■音频:
AC97 2.2版兼容
线性输入、线性输出、麦克风输入
高质量数字音频接口支持多编解码器
■图形接口:
增强的256位3D视频控制器
INTEL图形多媒体加速器950
内存带宽高达10.6GB/秒
256位图形核心运行速度为400MHz
最大224MB 64位视频RAM(DVMT 3.0)
显示屏动态显示模式
宽屏且支持数字电视
■完整双重显示:
带有两条独立的流水线
■动态视频支持:
高质量硬件移动
补偿以支持高质量
高位率MPEG媒体回放
视频内容的尺度转换
高质量内容编解码器
支持HDTV(1920x1080)
■平板接口:
130MHz LVDS 转换器
支持所有1x18、2x18、1x24、2x24位
VESA以及开放式LDI绘图
分辨率640x480至2048x1536
经由EPI的自动面板监测
(基于VESA EDID 1.3的嵌入式面板接口)
■CRT接口:
400MHz RAM DAC
分辨率高达 2048x1536@60Hz(QXGA)
包括1920x1080@85Hz(HDTV)
■AUX输出:
2x SDVO
■电视输出:
通过ETX X3 连接器
■CONGATEC板控制器:
多阶段看门狗
非易失性用户数据存储
制造和主板信息
主板状态统计
BIOS设置数据备份
快速模式、多主控I2C总线,400KHz
■嵌入式BIOS功能:
OEM标志
OEM  COMS 默认值
LCD控制(背光控制)
用于与远程设置和安装
闪存更新的串行端口控制台变向
基于AMIBIOS8
■电源管理:
ACPI 2.0带电池支持
■操作系统:
MICROSOFT WINDOWS XP/2000
MICROSOFT WINDOWS XPE/CE 5.0
WINDRIVER  VXWORKS 、LINUX、QNX
功耗:
典型应用程序:6.5W@5V
(1GHz CELERON M)
请参阅手册了解详情
CMOS电池备份
■温度:
运行0-60C
可扩展:-40-+80
■湿度:
运行10-90%R.H.非冷凝
存储 5-95%R.H.非冷凝
■尺寸:
95x114mm(3.7x4.5)
如果感兴趣并且需要研发高端产品的用户欢迎拨打:  365天x24小时咨询
张东 13391708713     010-51286200-819    clankzhang@163.com
工业/军工嵌入式产品及解决方案。 PC-104 /ETX/XTX嵌入式产品 其中386至双核,产品线丰富,为不同行业客户量身打造行业尖端嵌入式控制系统。
46.8292
