回帖:9个,阅读:1301 [上一页] [1] [下一页]
变压器并列运行
1080
wanglf.bz
文章数:25
历史总积分:1080
发表于:2006/12/29 16:19:00
我公司同一电源所带的两台变压器是否可无条件并列
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/29 19:32:00
以下是引用wanglf.bz在2006-12-29 16:19:00的发言:
  不是!变压器最基本的条件是:参数必须完全相同!
       键盘时常跟不上思路......
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
肯定需要限制条件,只是我也不知道。
1255
fancyha
文章数:70
历史总积分:1255
发表于:2006/12/29 19:40:00
并列运行的变压器要满足四个条件
就是
一、变比相同
二、联结组别相同
三、阻抗电压相同
四、容量比要不大于3:1
www。docin。com/fancyha
各种电工资料下载,电气运行,发配供电,PLC,变频器,软起动器
1080
wanglf.bz
文章数:25
历史总积分:1080
发表于:2006/12/30 8:24:00
请高手指点
这两台变压器同厂出的,同一型号,变比相同,容量相同,接线组别相同,就是短路阻抗不同。可是他们是用一路高压电缆,能并列吗?
1060
mygaigai
文章数:9
历史总积分:1060
发表于:2006/12/30 9:17:00
并列运行的变压器要满足四个条件
就是
一、变比相同       误差不大于1%
二、联结组别相同
三、阻抗电压相同  误差不大于10%
四、容量比要不大于3:1
即可(呵,补充一下)
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2006/12/30 9:38:00
不可以!
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1255
fancyha
文章数:70
历史总积分:1255
发表于:2006/12/31 12:44:00
请问7楼
你说不可以不知道可不可以说一下你的理由,
你就三个字不可以似乎让我们有点看不懂呀?
不知道可不可以说一下.
1182
dong178
文章数:59
历史总积分:1182
发表于:2006/12/31 13:52:00
同一型号,变比相同,容量相同,接线组别相同,可以!
           donglijun178@126.com
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
发表于:2006/12/31 20:03:00
同意三楼的说法
93.6006
