回帖:11个,阅读:15589 [上一页] [1] [2] [下一页]
1058
gaoweichao
文章数:24
历史总积分:1058
发表于:2006/12/29 13:48:00
如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏
1051
wzydy301
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2006/12/29 14:37:00
三相绕组电阻为0,三相对地电阻至少在0 .5兆欧以上,越大越好
1058
gaoweichao
文章数:24
历史总积分:1058
发表于:2006/12/30 20:40:00
三相之间电阻是不是电阻为零啊
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2006/12/30 21:19:00
不可能为零的,线圈绕组多少会有点电阻的,不太大,但一定要电阻平衡。用万用表量电阻,用摇表测绝缘。
1029
rwj1984
文章数:15
历史总积分:1029
发表于:2007/1/3 14:21:00
同意楼上所说,线圈绕组不可能为零,但是用万用表测电阻好象不是很准确吧,应该用直流电桥测量绕组的电阻,然后对比三相电阻是否平衡.
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/1/3 16:29:00
同意4楼
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2007/1/3 16:51:00
同意4楼.同时三相绕组间绝缘越打越好
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2007/1/3 21:17:00
个人认为用摇表不能断定电机是好的,只能断定电机是坏的。因为绝缘好不能说明电机一定是好的
1058
gaoweichao
文章数:24
历史总积分:1058
发表于:2007/1/4 15:31:00
绝缘电阻
三相绕组是怎么绕的啊 如果是星形的话两绕组之间岂不是联在一起的哪来的绝缘电阻,实在不好意思菜鸟一个 你说的绝缘电阻是什么,谢谢!
1048
sky小林子
文章数:24
历史总积分:1048
发表于:2008/3/24 20:18:00
通常情况下,电机的好坏主要就是烧坏与否, 可以直接用万用表测其相间是否开路. 如果其中两相开路, 说明电机已坏; 还有中可能就是有可能用表量有电阻(正常情况下, 电阻都很小的), 这就要量其与电机外壳短路没,即是否接地.
摇表是用来测其设备的绝缘性能的, 一般都能用来测出较准确的电阻.
109.2007
