回帖:21个,阅读:3970 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1165
lanyufeiji
文章数:59
历史总积分:1165
发表于:2006/12/29 0:23:00
电机一开就跳了?都有那些原因呢!!
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/29 9:23:00
分清楚什么跳,电机是不会跳的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1028
四火
文章数:14
历史总积分:1028
发表于:2006/12/29 16:09:00
分清是主回路(电机故障)的原因还是控制回路的原因,循序渐进的找,应该不难.
1165
lanyufeiji
文章数:59
历史总积分:1165
发表于:2006/12/29 21:59:00
哦 这样呀  我就是想问问 一般都会有那些原因呢?
应该都是保护装置跳吧?
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2006/12/30 9:41:00
也许保护装置安装不正确所导致,请检查..
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2006/12/30 12:43:00
先查电机绝缘,再查电缆绝缘,再测电机绕组电阻是否一致,注意是否是电机缺相?如果都正常你就要看看开关的整定值的设置是否躲过了启动是的峰值电流?还要看电机的接法是否正确,有的时候需要核极性的(不常见)。都没有问题就用单一空开试电机,正常后再检查2次回路,2次的检查就需要原理图了,启动条件多种多样,没有一定死办法去套用的,这要看你对设备运行过程的了解有多少了。热继电器跳的话是很容易检查的,不多说了。
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/12/30 14:10:00
楼上的说的很全面了
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2006/12/30 20:04:00
哈哈,好像应该反过来的,先去负载单独试验控制回路的,正常后在加负载运转的
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/30 20:07:00
以下是引用蓝色天空在2006-12-30 12:43:00的发言:
回答的很好!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
996
liday06
文章数:8
历史总积分:996
发表于:2006/12/30 20:32:00
请问是不是热继电器跳了,如果是油压电机的话,我也遇到过这种情况,你可以试着把油压调小点
93.6006
