串口通信
回帖:5个,阅读:2133次 [上一页] [1] [下一页]
让我晕的modbus格式
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2006/12/28 21:02:00
发送命令:[设备地址] [命令号01] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取的寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的低8位] [CRC校验的高8位]
按此,不明白的一点是:[起始寄存器地址高8位] [低8位]这是源地址,那么目的地址是什么呢?或者这样说:向[设备地址]的:[起始寄存器地址高8位] [低8位]中写的数据的哪里?又或者,从设备中读出来的数据存放在哪里?
我好晕!!!表情表情表情表情表情表情
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1130
lidaping011
文章数:58
历史总积分:1130
发表于:2007/1/9 21:06:00
不是有个数据接收功能块FB7吗,DB_NO和DBB_NO就是接收到的数据存储的地址,DB_NO表示存储的数据块号,DBB_NO表示起始地址,还有个LEN表示长度。
1062
crazyboy5877
文章数:24
历史总积分:1062
发表于:2007/1/24 20:41:00
顶``````````````````````````
1243
jiang1128
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2007/2/5 14:01:00
当你通过通讯向从机发送读或者写的指令时,从机就会返回一串字符
从机地址+功能码+数据高八位+数据低八位+CRC校验
        喜欢瞌睡
1050
BaiduSoft
文章数:19
历史总积分:1050
发表于:2007/2/6 17:19:00
www.BaiduSoft.com          www.BaiduSoft.cn
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/4/6 19:57:00
这条命令是读取命令
[起始寄存器地址高8位] [低8位]是目的地址, [读取的寄存器数高8位] [低8位]是要从目的地址开始读取的寄存器数量,设备中读出来的数据格式不是这样的,有他特定的格式
欢迎光临我的BLOG
93.7133
