单片机论坛
回帖:2个,阅读:2677次 [上一页] [1] [下一页]
1078
chengxinboy
文章数:29
历史总积分:1078
发表于:2006/12/28 20:57:00
74LS273与74LS373有什么不同?怎么用?
1078
chengxinboy
文章数:29
历史总积分:1078
各位大哥帮帮忙啊!
1044
jqwx
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2006/12/28 23:27:00
74LS273  是 带公共时钟复位八D触发器
74LS373  是 三态同相八D锁存器
273与373的引脚排列是相同的,唯一的差别是两者1、11脚的功能不同.
对273
(1).1脚是复位CLR,低电平有效,当1脚是低电平时,输出脚2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)全部输出0,即全部复位;
(2).当1脚为高电平时,11(CLK)脚是锁存控制端,并且是上升沿触发锁存,当11脚有一个上升沿,立即锁存输入脚3、4、7、8、13、14、17、18的电平状态,并且立即呈现在在输出脚2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)上.
对373:
(1).1脚是输出使能(OE),是低电平有效,当1脚是高电平时,不管输入3、4、7、8、13、14、17、18如何,也不管11脚(锁存控制端,G)如何,输出2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)全部呈现高阻状态(或者叫浮空状态);
(2).当1脚是低电平时,只要11脚(锁存控制端,G)上出现一个下降沿,输出2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)立即呈现输入脚3、4、7、8、13、14、17、18的状态.
所以,如果分别用273和373来作为单片机的地址存器的话,
对273来说,1(CLR)脚必须接高电平,ALE信号经过反相后接11脚(因为单片机的ALE信号是以下降沿方式出现)
对373来说,1脚接低电平,保证使能,11脚直接接单片机的ALE信号.
[此贴子已经被作者于2006-12-28 23:29:37编辑过]
单片机学习板STC51型110/S51型125 让你步入单片机的世界
http://www.ednchina.com/blog/jqwx http://superplc.gkbk.com
31.2002
