三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1484 [上一页] [1] [下一页]
1104
went3721
文章数:32
历史总积分:1104
发表于:2006/12/28 14:53:00
我用GPP软件写到PLC里后,拨掉PLC再用GPP软件打开原程序修改,总是保持在写入状态,改好的程序无法变换,总提示是否写入PLC然后提示通讯错误,这是什么原因????????
1218
zhangyue44
文章数:102
历史总积分:1218
发表于:2006/12/28 16:43:00
都拔掉PLC了 当然通讯有错误了
还有变换有3种方式 如果你选择变换后写入 又与PLC通讯中断 当然会出现通讯错误了
1192
XZX8866
文章数:82
历史总积分:1192
发表于:2006/12/28 16:56:00
你要把工具菜单里的"选项"改一下:运行时写入方式改为"变换后不写入PLC"
承接各种自动化工程,设计PLC、触摸屏
E-MAIL:jeking-fa@163.com
1104
went3721
文章数:32
历史总积分:1104
发表于:2006/12/28 20:25:00
谢谢了
1002
dingyubo
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/1/24 17:17:00
用GPP软件时,把原来三菱PLC内的程序考出来再向里写,能写入,而向PLC内写入其它程序时,无法写入。请大家多帮忙,谢谢!
