变频器论坛
回帖:14个,阅读:5461次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/12/28 13:36:00
[精]
有一欧陆590+Z4-132-2 15KW的直流调速系统,该系统已使用两年,一直未见异常。
今日在运转过程中,操作工突然闻到异味,停机检查,发现味道出自该系统的直流电机。
一摸电机表面很烫。
  检查电机绝缘等尚好,电工发现电机的冷却风机未转,且配电柜内控制风机的空开D4  C65N 已断开,冷却风机的热继电器未跳开。风机的额定电流为1.6A,热继的型号为施耐德LR2D13 整定在2.5A。
  电工将空开合上后,风机立即转起来且吹出很大的灰,可以断定空开断开已有多日。
    那么我现在感到奇怪的是:此空开是几天前自动跳开还是人为拉开?
如果是自动跳开:那意味着风机回路有问题;而风机有问题,应该先是热继跳开;而如果 热继跳了,它不该自动复位呀?(因为我们今日检查热继未跳开)
难道是人为拉开?但是通常情况下,操作工只会开关总闸而不会去拉开此空开?
    百思不得其解!
[此贴子已经被kdrjl于2006-12-28 22:11:43编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/12/28 17:10:00
呵呵,有点意思,如果有摄像监控系统,一查录像信息就知道了。可是没装吧?嘻嘻嘻。
系统存在保护缺陷,电机的强迫冷却风机,如果没风,应该锁住系统不许工作才是。可是,这个系统没有这样做,而是只将热继互锁系统,其实,最根本的是电机是否有风或者电机的内部温度是否达到极限,这是根本。
要防护最好还是从根本上抓起。在电机里埋传感器是不太可能了,但是风机有没有风还是可以检测的,做个互锁就可靠了。
我是你的朋友
1016
新手上路子
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2006/12/28 19:58:00
[精]其实很好判断,如自动断开的则需再扣才能合上,人为断开的只需扳上就行了.
[此贴子已经被kdrjl于2006-12-28 22:12:40编辑过]
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/12/28 20:52:00
楼上说的对
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/12/28 21:43:00
以下是引用新手上路子在2006-12-28 19:58:00的发言:
如自动断开的则需再扣才能合上
怎么再扣?
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2006/12/28 21:47:00
有些空气开关跳闸需要手动复位,有些不需要。你的是什么样的空气开关
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/29 9:32:00
人为的原因属于管理上的问题。热继选用合理的话,系统设计也没有什么不合理,即使再串接进接触器,使用其触点联锁也确保不了不出问题,真想不出问题只能像任斑竹所说的最后一级的直接检测,但是除非极其关键的场合都不会这样做,所以关键在于日常注意检查维护。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/29 10:33:00
关键在于日常注意检查维护。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/12/29 12:07:00
使用施耐德的D4  C65N
1044
tlt2000
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2006/12/29 13:44:00
好
3392.3643
