三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1128 [上一页] [1] [下一页]
1013
forrest7803
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/12/27 13:25:00
各位朋友,现在在做一个案子,有5台A2AS-S1 的PLC, 现在想做一个监控系统,即5台PLC和控制室的一台SCADA电脑连成网络. 因为我对A系列产品不熟悉,故不清楚具体如何连网,要选择哪些模块.  有多少钟可行方案!  谢谢大家指教!
1464
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1464
发表于:2006/12/27 16:52:00
AJ71UC24特殊模块,用来与电脑通讯,再把5个PLC分站点,一个主站M,4个小站,用通讯电缆连接(2种方式),监视可以用通讯继电器B来完成。
但是你用电脑监视的话要编软件的,楼主会这个?不如用触摸屏幕简单点
学无止境
欢迎加入工业自动化QQ群 1 0 1 4 7 9 3 4 4
1013
forrest7803
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/12/27 18:18:00
谢谢楼上的兄弟,那和电脑的连接是以何种方式呢? 电脑是否还需要购买任何与PLC连接的硬件呢?然后我还想知道选择何种网络成本比较低,你上面提到的2种方式是哪2种,谢谢指教! 至于电脑监视,我想可否用<组态王>之类的SCADA软件来实现,这样会比较方便些,因为每个PLC都已经单独有连接触摸屏了!
1464
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1464
发表于:2006/12/28 15:54:00
你用电脑跟PLC的特殊模块连接的数据线,就是一根屏蔽电缆。
至于你说的(组态王),我不是很清楚。2种连接方式你可以留个传真,我发给你
学无止境
46.8003
