三洋伺服
回帖:3个,阅读:3336次 [上一页] [1] [下一页]
1012
liuzuqing
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2006/12/27 8:49:00
本人刚接触交流伺服器,现用QS1A050AA驱动P60B18350M电机,但发现电机转向不对,不知修改什麽参数。
1460
wpxa
文章数:20
历史总积分:1460
发表于:2006/12/27 23:12:00
若使用速度控制方式  改变控制电压的极性 可以改变方向
若使用位置控制方式  正脉冲正向或者正脉冲反向 可以改变方向
sanyo denki伺服电机 伺服驱动器专卖  R2AA系列  P5系列  P6系列伺服电机 。 RS2A 系列 RS1A 系列  PY系列  Q 系列驱动器
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/7/4 20:56:00
你是靠端子控制还是靠手操器控制,如果端子控制的话,直接输入正电压或者负电压就可以改变转向,
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1028
wtx007
文章数:4
历史总积分:1028
发表于:2008/7/11 13:42:00
上网找书就有的,我们厂都用的,可在机器上改呀
46.8003
