回帖:6个,阅读:1865 [上一页] [1] [下一页]
1114
rzfzhy
文章数:68
历史总积分:1114
发表于:2006/12/26 9:50:00
我公司有几台55KW电机用软启动器,用了几年,因工艺的原因不能停,又要反复的起动,我有一台200KW的自耦降压起动柜,不知在软起动器损坏后,用200KW自耦降压启动柜代替软启动是否可以,对电机和自耦降压柜是否有影响?请各位师傅指教!
1022
wyxjs
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2006/12/26 10:10:00
应该可以的,只要你的自藕变压器是为此电机配的表情
1114
rzfzhy
文章数:68
历史总积分:1114
发表于:2006/12/26 10:37:00
这自耦降压启动柜是用在200KW的电机上,不知可用在55KW电机上?
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/26 12:09:00
我想的话,200KW只代表功率(请注意!电压等级要相同),其它应该没什么特别!要是用在55KW的电机上的话,显得有此大材小用了!
[此贴子已经被作者于2006-12-26 18:31:22编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1197
ENZO
文章数:73
历史总积分:1197
发表于:2006/12/26 18:14:00
对好起动电压就能用,
1068
suiyiccc
文章数:31
历史总积分:1068
发表于:2006/12/28 21:20:00
可以用
1256
2006xlsfc
文章数:108
历史总积分:1256
发表于:2006/12/29 10:42:00
楼主说“因工艺的原因不能停,又要反复的起动”,不知道你的反复启动是间阁多长时间启动一次,因为自耦降压启动在间隔时间上是有限制的
