回帖:7个,阅读:3782 [上一页] [1] [下一页]
1016
初学电工
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2006/12/24 12:15:00
厂区维修,新进6台电焊机,三相380v,容量都是60KVA.同时工作.不知应选多大的电源线.应该怎样计算?
小弟初学电工,希望大家帮忙!谢谢!
1016
新手上路子
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2006/12/25 17:28:00
三相380V电焊机每千伏安每相电流是2.6A,,那么每台焊机的的使用电流为125A左右.由此可算出总电流及选用的电缆截面.
1059
yucheng400
文章数:27
历史总积分:1059
发表于:2006/12/26 18:57:00
因为电焊机是感性负载,所以电焊机的实际电流没有那么大。
实际电流究竟有多大,要看际情况了!
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/12/26 19:42:00
以下是引用yucheng400在2006-12-26 18:57:00的发言:
 实际电流究竟有多大,要看际情况了!
是这样吗?
1016
初学电工
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2006/12/27 20:25:00
感谢几位支持!
那么电焊机都是用容量KVA标注,为什么不用功率KW表示呢?它们之间可以转换吗?
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/12/27 20:49:00
前者是指视在功率,后者是指有功功率。
1163
liujianhai
文章数:74
历史总积分:1163
发表于:2006/12/28 11:40:00
那不是变压器都可以说多少千瓦了????哈哈哈哈哈哈哈!!
                 猫~~猫
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/12/28 19:47:00
以下是引用liujianhai在2006-12-28 11:40:00的发言:
你怎么知道变压器的有功功率是多少?
[此贴子已经被作者于2006-12-28 19:48:03编辑过]
