数控论坛
回帖:4个,阅读:2411次 [上一页] [1] [下一页]
1093
233741077
文章数:15
历史总积分:1093
发表于:2006/12/23 15:45:00
我公司有一台美国bostomatic 405 五轴加工中心,故障现象是:启动 MILL ON,大约4秒钟就出现报警 MCS(41) ENCODER FAILURE:Z  ,同时 MILL OFF,外围查了好久都没有排除故障,但可以肯定的是Z轴编码器没有损坏,信号一直到了数控接口板。
请帮帮我!!!哪家公司有相同的加工中心,我们交流一下,好吗?
1093
233741077
文章数:15
历史总积分:1093
发表于:2006/12/23 15:55:00
还有一个现象是:系统控制电源送上时,五路 D/A输出近似为0,伺服主电源(MILL ON)掉电后,X、Y、A、B输出近似为0,但是Z轴D/A输出有时是+4V左右,有时是-4V左右。由于没有该接口板的备件更换,所以不知问题在哪里?
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
发表于:2006/12/26 7:17:00
电路板有问题,可以帮你修。
深圳快诚科技0755-82727057
13751131502汪先生
为您深度解读维修之道,广交朋友,广收门徒。
1093
233741077
文章数:15
历史总积分:1093
发表于:2007/1/2 8:48:00
汪先生:
你好!我们电话里做进一步交流,可以有偿维修
0719-8234038
1029
yongpimg
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2007/5/14 20:04:00
是否增益不良产生震荡或编码器连接松动,使模拟电压出现飘移
46.2809
