变频器论坛
回帖:5个,阅读:1029次 [上一页] [1] [下一页]
高手进啊!
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2006/12/22 19:26:00
请问变频器的"最高频率"和"上限频率" 有什么区别,
还有画电气图纸的时候,交叉的地方,如果有连接要用"打点"来指示吗?
1068
suiyiccc
文章数:31
历史总积分:1068
发表于:2006/12/23 22:27:00
上限频率是只变频器工作时,防止误操作而设定的最高工作频率,变频器只要升到上限频率后,频率不在上升.最高频率是指变频器最高工作频率(如:3000HZ),我国工频为50HZ,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/12/24 0:40:00
哦,解释得不错。我再补充一下,那个画图的规则,连线交叉的地方如果是连接就必须要用“打点”来指示。
我是你的朋友
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2006/12/24 10:57:00
谢谢两位啊,如果是T 型交叉也要用"打点"来表示吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/12/24 21:52:00
嘻嘻嘻,不论是什么样子的交叉,只要是连接(其实是节点),就必须“打点”表示。
我是你的朋友
1068
suiyiccc
文章数:31
历史总积分:1068
发表于:2006/12/24 22:42:00
支持..国家规范吗
109.3311
