欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:10738 [上一页] [1] [下一页]
1069
luke101
文章数:29
历史总积分:1069
发表于:2006/12/22 13:41:00
CPM2A的机器,内部时间和日期都不对,如何改变时间呢,改变AR18\19的值吗?
1069
luke101
文章数:29
历史总积分:1069
发表于:2006/12/22 14:06:00
没人愿意坐沙发吗,自己顶了!
1069
luke101
文章数:29
历史总积分:1069
发表于:2006/12/22 14:30:00
Q: CJ1的PLC怎么改内部时钟A351~A354的时间? 问题分类
PLC CJ1 徐素芬
A: 可以用DATE指令实现。先把需要的更改的时间从秒-星期顺序送到S-S+3,然后执行指令DATE-S即可。
1069
luke101
文章数:29
历史总积分:1069
发表于:2006/12/22 14:32:00
cpm怎么改时间呢,是不是用软件可以同步PLC时间和电脑时间?
1069
luke101
文章数:29
历史总积分:1069
发表于:2006/12/22 15:23:00
终于弄到答案了,两种方法.
1、使用CX-PROGRAMMER联机。当和PLC连接上时,在左边的工程栏里会比没有联机时多出一个时钟标志。通过它可以修改PLC当前的时间,也可以选择和你的本本同步。
2、使用编程的方法,就是比较麻烦。分三个步骤。首先将AR2114(时钟停止位)置ON,在修改AR18~AR20(分/秒,日期/小时,年月),以及位AR2100~AR2107(星期几)。最后,当时间到达时,将AR2115(时钟设置位)设置为ON。时钟将从刚设定的时间开始运行,而AR2114、AR2115也会自动转为OFF状态。
2213
fdauto1234
文章数:520
历史总积分:2213
发表于:2006/12/22 16:02:00
嘻嘻``分享``分享```
福大门户在线  http://fdauto.cn
31.2002
