串口通信
回帖:4个,阅读:2097 [上一页] [1] [下一页]
-1720
教导员
文章数:70
年度积分:-2463
历史总积分:-1720
发表于:2006/12/22 11:14:00
流量统计主要有如下三部分:
一、登陆网络,建立TCP链路
PPP握手阶段大约要来回12~16个PPP握手包,每个包为30字节。30*16=480字节。
TCP连接阶段:40×3=120字节
注册:21 字节
总共统计一下,共约须621字节。统计的流量就是621*8=4768bit
注:即使中心不开,但是DTU仍然必须进行TCP连接的尝试,这就要产生流量.
二、TCP链路建立,数据传输
ppp封装+IP封装+TCP封装+数据
例如DTU发送心跳只有FE,它产生的流量就如下:
TCP+IP包头40个字节,数据部分1个字节,(PPP头7E 21 ,PPP尾校验和2位+1个7E  为5个字节) 一般不算,可以省略不计,则总共是40+1=41个字节,统计流量就是41×8=328bit
心跳回应产生的流量(ASK)为TCP/IP包为40个字节。则心跳包总产生81个字节。
三、垃圾数据
但除正常传输的数据外,网络上经常会有一些其他主机发来的数据,例如目的端口是445这样的UDP包,这些数据包不是DTU或者数据中心发送的,是一些垃圾数据,这是DTU终端或者数据中心不能控制的了。
2213
fdauto1234
文章数:520
历史总积分:2213
发表于:2006/12/22 11:26:00
嘻嘻``好文章``支持支持```
福大门户在线  http://fdauto.cn
-1720
教导员
文章数:70
年度积分:-2463
历史总积分:-1720
发表于:2007/1/8 11:19:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/17 11:51:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
-1720
教导员
文章数:70
年度积分:-2463
历史总积分:-1720
发表于:2008/12/18 17:18:00
46.8003
