单片机论坛
回帖:15个,阅读:13381次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1044
jqwx
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2006/12/22 5:21:00
首先看看继电器的驱动
图
这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图.(我们一位老师说过,中国的教科书,大都是你抄我,我抄你,甚至连图也照搬,所谓的教授们只为了增加他们虚伪的学术成果)
为什么要明白这个图的原理?
单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.这个很重要,因为,一直让我们的电气工程师(我指的是那些没有学习过相应的电子技术的)感到迷惑不解的是:一个小小的芯片,怎么会有如此强大的威力来控制像电动机这样强大的东西?
怎么样理解这个电路图?
要理解这个电路,其实也比较容易.那么请您按照我的思路来,应该没有问题:
首先的,里面的三极管很重要.三极管是电子电路里很重要的一个元件.怎么样理解三极管呢?
简单的来说三极管有两个作用一个是放大作用,一个是开关作用.(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况,不过没关系,把两者分开,更便于理解它的工作原理).在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用.
首先把三极管想成一个水龙头.
图
上面的Vcc就是水池,继电器是一个水轮机,下面的GND是比水池低的任何一点.刚才说过,三极管就是水龙头,它的把手就是那个带有电阻的引脚.
现在,单片机的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只"手",当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像"手"在打开三极管"水龙头",水就从上往下流,继电器"水轮机"就开始转起来了.反之,如果是输出高电平,"手"就开始关"水龙头",继电器"水轮机"因为没有水流下来,就会停止.
这就是三极管的开关作用.
简单的理解和记忆就是:三极管是一个开关器件,其实你真的可以将它看成是一个开关,只不过它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的,因此,三极管有些时候也被称做电子开关(与机械开关相区别).
图上还有一个东西,是保护二极管,如果不需要深入理解的话,你大可不必追就为什么有它存在,但是一定得记住,只要是用三极管驱动继电器的场合,一般都有它的存在.需要特别注意的是它的接法:并联在继电器两端   阴极一定是接Vcc
[此贴子已经被作者于2006-12-22 6:22:37编辑过]
单片机学习板STC51型110/S51型125 让你步入单片机的世界
http://www.ednchina.com/blog/jqwx http://superplc.gkbk.com
1044
jqwx
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2006/12/22 6:28:00
初次发帖,请请多多关照,如果您觉得还不错,请一定顶一下.我的帖子为原创.如果您还有不理解的地方或有什么批评指正,也请跟帖说明,谢谢!
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2006/12/22 8:22:00
顶一下
1002
aaronxing
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/1/10 22:27:00
我按照您的电路试了一下怎么不行,只有在单片机复位时继电器才有动作。P0口给出高低电平继电器都不响应。请问为什么?
993
ft1828
文章数:4
历史总积分:993
发表于:2007/1/10 22:52:00
精
1044
jqwx
文章数:17
历史总积分:1044
发表于:2007/1/12 23:11:00
你说是接在P0口的对吧,那我判断是P0口没有接上拉电阻的 缘故
一般的51系列单片机,其p0口是一个内部开漏输出,也就相当于集电极开路输出类型,要把它作为一个输出口来使用,使它输出高电平和低电平,就必须在P0 口上接上拉电阻,不然的话,它只有低电平输出,而你用指令让P0口输出1时,实际此时的P0口是处于浮空(高阻)状态的,你换个口试一实呢
1045
zng4
文章数:13
历史总积分:1045
发表于:2007/1/24 21:25:00
说得很浅显啊,很多教师都做不到这一点,把复杂的东西简单化是一门学问.
1164
工控秀才
文章数:80
历史总积分:1164
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2007/1/27 10:36:00
以下是引用aaronxing在2007-1-10 22:27:00的发言:
关键字: PNP;NPN; 悬浮状态;OC输出;继电器额定电压,电流等
14PIN的单片MCU多核心时代已来临,  想在低容量的MCU系统跑多任务吗,欢迎登陆"http://gongkong.gkbk.com"我的博客 查看详情,谢谢!
1042
sunj0228
文章数:44
历史总积分:1042
发表于:2007/1/29 20:09:00
很好,比喻的非常好。
1002
cgd19851127
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/10/15 12:16:00
请问这个电路中的三极管可不可以改为NPN??????
124.8008
