回帖:2个,阅读:1489 [上一页] [1] [下一页]
1026
libo19810301
文章数:30
历史总积分:1026
发表于:2006/12/21 11:04:00
大家好,现在小弟遇到一个问题:
一个10kw的并励直流电机,额定电流54.8A,我采用的是电阻三级降压启动的原理启动.
现在遇到一个问题,当此电机用并励方式连接时,电机空载时,可以正常启动.但是接上负载后,电机转速转的很慢,然后在电枢两端电压只有3v多一点,当电阻切换的时候,产生很大的电流,就是启动不起来.
然后我采用他励的方式连接,启动正常.
请问怎么回事?
除了学习还能干什么?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/21 11:28:00
采用电阻三级降压启动的原理启动时,必须将励磁回路单独接电源,电阻降压回路只控制电枢回路.否则启动困难!此时就是他励方式.
[此贴子已经被作者于2006-12-21 13:29:54编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/21 13:26:00
以下是引用xinjihua在2006-12-21 11:28:00的发言:
采用电阻三级降压启动的原理启动时,必须将励磁回路单独接点源,电阻降压回路只控制电枢回路.否则启动困难!此时就是他励方式.
  支持!
       键盘时常跟不上思路......
46.8003
