回帖:7个,阅读:8197 [上一页] [1] [下一页]
1084
thp8080
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2006/12/20 21:53:00
是个新手,刚接触电气这行,问个很菜的问题--电缆为何要双拼呢?
请各位技师们指点,先谢了。
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/12/20 23:31:00
双拼互绞,电流一来一去,产生磁场互消,则有流导线不受磁场力而运动(互绞也有阻止导线运动的作用).干扰磁场在不运动的导线中就不产生干扰电流.
这样理解正确吗?
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/12/20 23:37:00
磁场互消也会减少它对其他的干扰
1107
测控0769
文章数:56
历史总积分:1107
发表于:2006/12/21 10:06:00
由于把信号导线扭绞在一起能使信号回路包围的面积大为减少,而且是两根信号导线到干扰源的距离能大致相等,分布电容也能大致相同,所以能使由磁场和电场通过感应耦合进入回路的串模干扰大为减小。
即:抵御外界电磁波干扰,降低信号干扰的程度.
[此贴子已经被作者于2006-12-21 10:12:00编辑过]
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/12/21 10:58:00
学习!
1084
thp8080
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2006/12/23 22:43:00
谢谢!
我主要是指这种情况,2(ZA-YJV-3*70+2*35)进一个配电箱,是不是单根截流量不够啊?
还有ZA-YJV-3*75+2*35 和ZA-YJV-4*70+1*35 有什么区别,是不是几相几线制的原因啊?
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/24 9:33:00
XUEXI
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1061
xbzxyg
文章数:31
历史总积分:1061
发表于:2006/12/24 12:21:00
导线中的电流有趋表效应,在相同截面积的情况下,多股的电流要比单股的大
93.6006
