变频器论坛
回帖:5个,阅读:2022次 [上一页] [1] [下一页]
起重机溜钩
1006
mms1633659
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2006/12/20 17:03:00
我厂100T行车,用西门子的70变频器,主钩是两台变频器160KW拖动电机,电机功率为136KW两台,但实际使用中,1#变频器在轻载运行时,一切正常.但在重载运行时提升钢包时,换挡时老溜钩,请问问题在哪里?急!急!急!急!急!
1002
wjg1313113
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/11/3 6:56:00
我是新手。
989
维恒盛自动控制
文章数:30
历史总积分:989
发表于:2007/11/6 9:57:00
检查编码器和变频器的参数设置
1016
杀死丰臣秀吉
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2007/11/28 21:30:00
同一楼上的说法,参数应该有问题
1018
mailwho
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2007/12/13 20:38:00
1.炼钢车间,环境温度很高,对变频器的正常工作也有一定影响.一般对于吊钢包的提升机构,大部分使用定子调压技术.
2.提升机构电机为136KW,一般对于选用185KW档变频器,安全系数较高.
1009
chevaliergh
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2008/1/9 16:56:00
换档时才溜钩,可能是外围输入端子控制设计思想有问题!适当提升低速段频率
234.3649
