变频器论坛
回帖:7个,阅读:2537次 [上一页] [1] [下一页]
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/12/18 20:32:00
西门子M440变频器用作风机上,开机运行至频率为9.60Hz时i即出现A0501,故障无法升速,谁知道故障原因?电动机的功率37KW,变频器的功率也是37KW表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/12/18 21:20:00
如果变频器没有毛病,就是参数设置问题了。你对电机和变频器做“快速调试了”吗?如果没有做,先做一下快速调试。
我是你的朋友
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/12/19 21:28:00
我对其进行了快速调试了,结果故障依旧,电动机的参数每人动过,应该不是有人搞破坏。
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/12/19 21:29:00
对不起,应该是没人动过
1009
tawn
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/12/29 21:43:00
这种问题我三年以前就遇到过,这个故障好吗我都非常的熟悉,你只要把变频器短接把电机启动起来以后,就可以再接上变频器运行。或者你可以增加启动转拒
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/10/21 19:47:28
回复 #4楼 tawn
能具体点吗?短接如何运行呢?
853
心是透明的
文章数:14
历史总积分:853
发表于:2015/11/9 15:46:48
如果参数没问题的话,可以检查负载是否费劲,
心是透明的
文章数:14
历史总积分:853
发表于:2015/11/9 15:47:58
查一下参数   1216是否过小
1140.5811
