回帖:9个,阅读:6989 [上一页] [1] [下一页]
1027
8534475
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2006/12/18 13:01:00
我有一个西门子的PCL,它的输出电压才110V,比原来的低了一半,故接触器吸合不了,电机无法工作!我想问下,这是什么原因呢,故障一般出在哪里?望大家能帮我解决,谢谢
1024
6089356
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2006/12/18 13:09:00
看看你的输入端~~~
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/18 16:23:00
以下是引用8534475在2006-12-18 13:01:00的发言:
  根据你说的现象,可能是你接错了线或输入电压本身有问题!220V串联正好是110V你不觉得巧吗?
[此贴子已经被作者于2006-12-18 16:22:55编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/18 16:31:00
供电电源等级的问题吧?国外好多设备都是110vac的。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1034
69212687
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2006/12/18 23:27:00
楼主大哥说清楚点啊
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
发表于:2006/12/19 7:37:00
零线断了!
为您深度解读维修之道,广交朋友,广收门徒。
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
零线断了!
1027
8534475
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2006/12/19 11:56:00
你们说的问题都不存在,输入电压220V是绝对没问题的,以前用都用了几年了,就是最近才有这样的问题发生;我把PLC拆下来,改下线路一样可以用;可我不知道PLC内部出了什么问题,精通这方面的师傅希望能指点下,谢谢!
1010
不知道哟
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2006/12/22 23:04:00
不可能呀  说清楚点好吗?
1224
卢秋科
文章数:107
历史总积分:1224
发表于:2007/1/10 22:52:00
个人意见,你的PLC输出是外部供电的是吗?那你的PLC是什么输出的(继电器R,晶闸管K)PLC输出只是开关点,故障率很低。你还是找负载回路。
大家共同进步
140.4009
