工控英语角
回帖:2个,阅读:1164次 [上一页] [1] [下一页]
2213
fdauto1234
文章数:520
历史总积分:2213
发表于:2006/12/18 10:22:00
Absorber Circuit           吸收电路
AC/AC Frequency Converter    交交变频电路
AC power control       交流电力控制
AC Power Controller      交流调功电路
AC Power Electronic Switch    交流电力电子开关
Ac Voltage Controller       交流调压电路
Asynchronous Modulation       异步调制
Baker Clamping Circuit       贝克箝位电路
Bi-directional Triode Thyristor   双向晶闸管
Bipolar Junction Transistor-- BJT  双极结型晶体管
Boost-Buck Chopper         升降压斩波电路
Boost  Chopper          升压斩波电路
Boost Converter          升压变换器
Bridge Reversible Chopper     桥式可逆斩波电路
Buck Chopper           降压斩波电路
Buck Converter          降压变换器
 Commutation                      换流
Conduction  Angle                  导通角
Constant Voltage Constant Frequency --CVCF    恒压恒频
Continuous Conduction--CCM              (电流)连续模式
Control Circuit                 控制电路
Cuk Circuit                   CUK 斩波电路
Current Reversible  Chopper        电流可逆斩波电路
Current Source Type Inverter--CSTI    电流(源)型逆变电路
Cycloconvertor                  周波变流器
DC-AC-DC  Converter           直交直电路
DC Chopping                直流斩波
DC Chopping Circuit          直流斩波电路
DC-DC Converter            直流-直流变换器
Device Commutation     器件换流
Direct Current Control     直接电流控制
Discontinuous Conduction mode    (电流)断续模式
displacement factor     位移因数
distortion power         畸变功率
double end converter    双端电路
driving circuit       驱动电路
electrical isolation    电气隔离
fast acting fuse        快速熔断器
fast recovery diode      快恢复二极管
fast revcovery epitaxial diodes    快恢复外延二极管
fast switching thyristor        快速晶闸管
field controlled  thyristor      场控晶闸管
flyback converter         反激电流
forced commutation         强迫换流
forward converter            正激电路
frequency converter         变频器
full bridge converter        全桥电路
full bridge rectifier       全桥整流电路
full wave rectifier         全波整流电路
fundamental factor        基波因数
 gate  turn-off thyristor——GTO    可关断晶闸管
general purpose diode               普通二极管
giant transistor——GTR            电力晶体管
half bridge converter              半桥电路
hard switching                     硬开关
high voltage IC                    高压集成电路
hysteresis comparison              带环比较方式
indirect current control           间接电流控制
indirect DC-DC converter             直接电流变换电路
insulated-gate bipolar transistor---IGBT       绝缘栅双极晶体管
intelligent power module---IPM               智能功率模块
integrated gate-commutated thyristor---IGCT    集成门极换流晶闸管
inversion                             逆变
latching effect                        擎住效应
leakage inductance                     漏感
light triggered thyristo---LTT         光控晶闸管
line commutation                       电网换流
load commutation                       负载换流
loop current                            环流
福大门户在线  http://fdauto.cn
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/18 16:12:00
好!温习温习!
       键盘时常跟不上思路......
24409
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:848
历史总积分:24409
发表于:2010/1/14 11:05:11
虽然用不到,还是支持你
46.8003
