传感器论坛
回帖:16个,阅读:5900次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1375
老天
文章数:86
历史总积分:1375
发表于:2003/12/28 21:48:00
我想把热电偶的输出信号(热电动势)转换为标准信号:4-20mA或0-10V的信号。
不知用什么样的产品可以直接转换的。
价位是多少?最好能介绍一个在广州的公司,因为我在广州。
不想选用太贵的产品,也下必带其它的功能,只要能把热电偶的输出信号转换为标准信号就可以了。
多谢!表情
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/12/29 17:32:00
几乎所有的温度变送器都可以,选型和组太(如果需要组太的话)时要注意支持的热电偶分度号,如:我常用的是J型分度的。
Good good study, day day up!
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/12/29 17:34:00
你可以用google搜索关键词“热电偶”和“温度变送器”
1031
dulong
文章数:15
历史总积分:1031
发表于:2004/1/5 15:25:00
这种问题太简单了.不是搞工控的吧?
1072
climbertan
文章数:2
历史总积分:1072
发表于:2004/1/7 10:13:00
到www.you-we.com看看
Share the resource of the world
774
吴浩
文章数:0
历史总积分:774
发表于:2004/1/12 14:21:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1116
colt77
文章数:40
历史总积分:1116
发表于:2004/4/11 14:49:00
温度变送器
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/4/12 18:10:00
菲力克斯有标准信号的模块,价格在1500-1600之间,你可以问一下广州的代理商。
999
chenhongbin
文章数:22
历史总积分:999
发表于:2004/4/24 14:28:00
我公司有温度变送器产品,www.ynna.cn价格便宜500块左右,保证质量!!!
1032
小电测
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2004/5/1 21:56:00
我们公司用的是日本M-SYSTEM的温度转换模块,不过价位较高
109.2007
