发表于:2006/12/15 21:50:00
Anybus-M 现场总线主站接口模块
Anybus-M主站接口模块可集成在工业自动化设备之中,实现与工业现场装置的通讯。
Anybus-M模块内置高性能的微处理器,独立于自动化设备完成全部通讯协议。
Anybus-M的典型应用包括人机界面、PLC、数控设备、机器人以及智能可视化设备等。
所有Anybus-M模块均为信用卡大小。应用接口的硬件、软件和机械尺寸都为标准化,可以实现不同总线的Anybus-M模块之间,甚至与Anybus-S模块之间的互换性。应用接口基于双端口RAM(DPRAM)。这些都确保了较高的数据吞吐量和较短的总线周期。更多内容
主要特性
信用卡大小
应用接口为标准化的硬件、软件和机械尺寸
2k字节(Profibus主站为4K字节)双端口RAM
最大1536字节的输入数据和最大1536字节的输出数据;DeviceNet和
AS-Interface总线为512字节
板上自带微处理器
Anybus NetTool配置软件可实现Profibus和DeviceNet网络的设置
所有Anybus-S和Anybus-M模块之间 均可实现可互换性
板上电源和隔离器满足不同网络规范的需要
现场总线一致性测试和认证
各种总线产品
Profibus-DPV1
DeviceNet
AS-Interface
Ethernet/IP
配置工具
Anybus NetTool
Anybus-S现场总线从站接口模块
Anybus-S模块是为了集成到工业现场设备而设计的,满足这些设备与其它自动化装置通
讯的需要。模块自带高性能微处理器,独立于主应用程序处理全部通信协议。
Anybus-S的典型应用包括变频器、人机界面、可视化设备、仪器、衡器、机器人以及智能测量设备等。所有Anybus-S模块都有一个标准的应用接 口,支持最大512字节的循环I/O数据,并 且附带支持非循环参数数据。这个数量已经 超过了一般现场总线协议(如Profibus-DP、 DeviceNet)的要求,并为在现场设备中应用未来技术和附加功能进行了预留。 应用接口在机械尺寸、硬件和软件特性方面 都是完全标准化的,所有的Anybus-S模块都易于互换。那些不是被所有现场总线共同支持的数据和参数被放置于应用接口的“现场总线特定”数据区。
Anybus-S和现场设备之间的数据交换由控制寄存器来处理。它指定了I/O区的大小以及模块和设备之间的看门狗时间间隔。另外,应用软件可以查询一些相关数据,比如现场总线类型、厂商信息、软件和硬件版本以及模块的序列号。
主要特性
信用卡大小
具有可互换性的接口,支持16种工业网络
2kB双端口RAM应用接口
最大512字节的循环输入数据和最大512字节的循环输出数据
板上自带微处理器
驱动和例程都以C源代码的形式提供,易于实现
可通过例程和评估板方便快捷地进行开发
板上电源和隔离器满足不同网络规范的需要
现场总线一致性测试和认证
各种总线产品
Profibus-DP
Profibus-DPV1
Profinet-IO
DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus-TCP
CC-Link
ControlNet
CANopen
Modbus Plus
Modbus-RTU
Lonworks
Interbus
Interbus F.O
FIPIO
辅助开发工具
Anybus-S评估板
驱动器行规
Profidrive
DeviceNet AC/DC
ControlNet AC/DC
CANopen DSP402
LonWorks 6010
Anybus-S 技术介绍
包括所有模拟和数字元器件,如总线驱动、DC/DC变换器和光电耦合器等。
Anybus-S模块和现场设备之间的应用接口包含一个2K字节的双端口RAM,使用一个34针的连接器。这个双端口RAM允许模块和设备独立地对不同存储区寻址。访问双端口RAM可以通过中断或轮询的方式实现。 对于大量的连续数据的传输(比如模拟量),在模块和设备应用程序间可采用握手机制,来保证通信安全和数据完整性。
双端口RAM的存储区可分为输入数据、输出数据、信箱输入和信箱输出。控制和握手寄存器与使用的现场总线协议完全独立,对于所有Anubus-S模块都一样。相应地,当更换现场总线类型时,设备中的应用软件不需要改变,仅仅需要更换Anybus模块。与现场总线相关信息可以读/写到模块中的“现场总线特定”数据区。
定制您的Anybus接口近15年来,HMS公司已经为一些工厂、楼宇和过程自动化领域的世界级大型OEM制造商提供Anybus定制方案。定制方案可能是一块简单的Anybus接口模块的底板,也可以是Anybus模块的定制。即使是Anybus定制方案,也可保证实现多现场总线连接。几乎Anybus接口模块上任何部件都可以定制,例如软件、硬件和机械尺寸,以满足用
户的独特需要。
