现场总线
回帖:0个,阅读:1240 [上一页] [1] [下一页]
1057
wujun500
文章数:20
历史总积分:1057
发表于:2006/12/15 21:38:00
Anybus Communicator 串行网关
工业自动化市场存在着很多基于串行通讯的应用。AnyBus Communicator可以将这些产品连接到主要的现场总线网络,以低廉的工程费用提供现场总线连接。
其目标应用包括驱动器、PLC、控制器、文本显示器、人机界面、传感器、条码阅读器、衡器和仪表。
AnyBus Communicator 利用嵌入式 Anybus-S 形成了一种独立工作的产品,在不损失工业设备的功能、控制和可靠性的情况下实现了网络集成。这既适用于老系统的升级也适合于系统新建。每一种串行网关对应于一种现场总线,形成一系列产品。
网关配置工具“ABC Config Tool”现在又包含了一个“配置向导”进一步简化了网关的配 置。尤其对于初次使用者,配置向导使配置工作变得十分简单。向导引导用户通过必要的步骤并在界面上提供即时帮助来完成设置。完成后,可以直接将配置下载到串行网关中,这样就可以与指定设备进行通信了。当然也可以在下载之前对配置进行修改。向导还提供保存设备类型文件的功能。 这使得OEM制造商可以非常容易地提供现成的设备文件给最终用户,并且在最终应用时具有很大的灵活性,也给最终用户提供了一种简单的配置方法。当使用向导时,设备类型可以被保存,并可以创建一个库,以便在下个工程中直接使用。 除了使用向导以外,Anybus Communicator还可以通过配置工具进行完全的配置。这种方式允许用户对串行子网进行完全的控制和设置。 更多内容
 主要特性
   RS232/422/485 可通过 ABC Config Tool进行选择
   最大512字节输入和 512字节输出数据
   支持Mobus RTU 主站模式和通用数据 模式以及ASCII
   串行接口波特率可选 9.6kbits/s – 57.6kbit/s
   最多可连接31个节点
   在线监听对子网报文进行分析
   密码保护阻止非授权的配置上载和下载
   专用的设置工具和向导界面实现简单的配置和子网设置
   基于已通过测试的Anybus接口模块,经过 CE & UL marked
   支持多种语言,目前支持英语、德语、意大利语、法语、瑞典语和汉语(简体中文)
各种总线产品
 Profibus-DP
 Profinet-IO
 DeviceNet
 EtherNet/IP
 Modbus-TCP
 CANopen
 ControlNet
 Modbus Plus
 Modbus-RTU
 Interbus
 Lonworks
 FIPIO
配置工具
 ABC Config Tool
Anybus-X网关
Anybus-X 网关可联接任意两种工业网络,超过150种版本。无需任何编程。
Anybus-X网关系列是一个全新的产品线,包括150种不同型号产品,可实现几乎任意两种工业网络之间的两两组合。Anybus-X支持17种不同的现场总线网络,例如Profibus、DeviceNet、CANopen、CC-link以及工业以太网等。Anybus-X主要解决在工厂自动化中可能有多种现场总线共存的问题。AnyBus-X网关可帮助系统集成商方便地将不同的网络连接起来而形成一个整体的工厂透明信息流。
利用Anybus主站和从站接口技术,Anybus-X网关可以提供130多种可能的网络配置组合。您只需要选择所需要连接的两种网络,如右图所示。这提供了一种基于Anybus技术的灵活的解决方案。
Anybus-X是网络架构的必要组成部分,是安装新系统或升级老系统时的理想选择。它坚固的外壳、DIN导轨安装以及工业环境认证都使它成为所有自动化技术领域的理想产品。 更多内容
主要特性
   在两个不同的网络之间进行I/O数据交换
   内置两个AnyBus-S 从站或AnyBus-M 主站接口模块
   支持150余种不同的网络组合
   坚固的铝制外壳
   DIN导轨安装,通过DIN导轨接保护地
   通过Windows超级终端方便地进行配置
   以太网版本支持“IT功能”,包括支持SSI的Web服务器、 Email客户端、FTP和文件访问/安全功能以及1.4M文件存储
46.8003
