回帖:8个,阅读:1524 [上一页] [1] [下一页]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/15 18:30:00
3KW直流电机,他励方式。电机励磁电压DC180V,由欧陆514C直流驱动器控制。
经实测励磁电压为DC200V,这样一来就是说,励磁电压比电机额定电压要高出20V,甚至有时候还要高(随电网电压的波动)。请问各位工控的师傅们,电机在此励磁电压下工作的话,是否会有什么不妥?我个人觉得电机的寿命不会长!请随便发言!谢谢!
       键盘时常跟不上思路......
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/15 19:20:00
励磁供电加220/200变压器。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/15 20:01:00
谢谢!现在发现电机在工作中,有一股味道!是绝缘漆的味道。但是我又不敢肯定,就是因为电机励磁电压偏高引起的!电机外壳温度又不高!电机的负荷也不大!怪哉!
       键盘时常跟不上思路......
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2006/12/15 23:19:00
如果只加励磁不加电枢电流长时间[30分]以上没有异常发热现象,就没有什么不妥。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/16 18:09:00
4楼的朋友,请问你是经验之谈吗?我的意思是你碰到过这种情况吗?不好意思我这样追问只是想得到些帮助!我发现我的电机有异味!但并没有发现电机有什么不妥的地方!难道是电机质量有问题?(注:因为设备的量比较多,所以我比较不放心)!能不能继续谈谈!
[此贴子已经被作者于2006-12-16 19:02:55编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/16 19:59:00
关键是只要保证励磁电流正常即可.其电压稍高些无妨.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/17 1:10:00
以下是引用xinjihua在2006-12-16 19:59:00的发言:
信老师,您说的是有道理!但欧陆514C磁场是电压控制型的呀!电机有异味,但其温度很低,加之负荷又不大。信老师,那按理说应该不是控制上的问题了喽,您说是不?(因为3KW的直流他励电机市场没得买,是定做的。)也有可能是电机质量差!呵呵!信老师,请再发表点看法!
       键盘时常跟不上思路......
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/17 7:00:00
还是那句话,实际测量励磁电流来确定是否正常.
励磁电压型控制,其真正作用仍然是电流作用.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/17 13:07:00
以下是引用xinjihua在2006-12-17 7:00:00的发言:
  非常感谢!您的这句点睛话,帮我在某方面可谓打通任督二脉了!我知道该怎么处理了!早说过了吗,信老师是个能解决实际问题的好老师!
[此贴子已经被作者于2006-12-17 13:09:54编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
