三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1514 [上一页] [1] [下一页]
1106
157163560
文章数:41
历史总积分:1106
发表于:2006/12/14 16:51:00
我用FX2N(晶体管型)PLC接驱动器控制步进电机 为什么电机不转  就用了一个指令它也不转  我的硬件连接是PLC给驱动器(共阴级)供电(24V)  Y0接驱动器脉冲输入(串2K电阻) Y0的COM端接驱动器公共端  A+ A- B+ B- 接两相步进电机  PLC启动时 Y0动作 可电机就不动  就下面这一步程序也不行
M8000---------[PLSY K100 K5000 Y0]
---------END
是不是线接错了   还是什么问题?电机 驱动器都是好的
望指教  第一次接触电机
1206
zhong1946
文章数:55
历史总积分:1206
发表于:2006/12/15 22:38:00
步进驱动要考虑方向控制问题.你没有给出方向,它哪里知道该往哪边转呢?
建议参考FX1N,FX1S晶体管输出型的"定位控制DRVA,DRVI指令说明,FX2N不能单独实现"绝对定位"控制功能.
[此贴子已经被作者于2006-12-16 23:29:30编辑过]
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/12/16 9:13:00
FX2N可以单独实现定位控制功能
只是脉冲为20KHz,只能用脉冲指令PLSY
这个我刚做过一次
接线看我博客中的接线图
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
