传感器论坛
回帖:1个,阅读:1000次 [上一页] [1] [下一页]
1007
amazing605
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/12/14 14:06:00
拉压力传感器工作时处于不平衡状态时怎么办?
拉压力传感器两端受到两个大小不相等的力:F 和 f (F>f).  因此传感器处于不平衡状态,产生加速度  (F-f)/m  .那么此时拉压力传感器测出的值是哪个?  是f  还是 F ? 还是测出的是介于两者之间的一个值?
如果测出的是f ,而我实际上需要的量是F ,那是 不是 还要加上m*a  进行补偿?一般工业控制系统中是怎么做的?
这个 问题我一直弄不清楚,希望您的解答.
1007
amazing605
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/12/14 16:38:00
顶一下.
求助.
31.2002
