无线通信
回帖:10个,阅读:3952次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
海风无际
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2006/12/13 23:19:00
有个项目需要点对点的应用,两端都是PLC,232接口,需要用GPRS方式把两台PLC连接起来通信,请问是否有好的解决方案,谢谢!
57
smset
文章数:2
年度积分:-241
历史总积分:57
发表于:2006/12/15 11:29:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
909
清风无影
文章数:38
历史总积分:909
发表于:2006/12/15 14:41:00
1253
wweitree
文章数:48
历史总积分:1253
发表于:2006/12/18 9:51:00
建议两种比较常用的点对点实现方式:
1种:是可以用基于电路交换的CSD的方式
2种:用GPRS的通讯方式的话,我们的DTU可以支持短信通知对方IP的方式.比如:A DTU 和B DTU要实现通讯.就是当A DTU拨号上去以后获得一个IP地址,然后A向B发一条短信,告诉B ,A DTU的IP地址,这样就可以直接建立通讯了,这种方式无需固定IP,可以大大节省成本,非常适合点数比较少的,点对点的通讯.
[此贴子已经被作者于2006-12-18 9:55:00编辑过]
GSM,GPRS,CDMA,EDGE,3G无线网络接入,远程通信组网,数据传输应用,WEB:hi.baidu.com/wweitree
1000
Morven
文章数:28
历史总积分:1000
发表于:2006/12/18 15:27:00
2313
tsland
文章数:11
历史总积分:2313
发表于:2006/12/30 10:51:00
你好:
       我们是唐山蓝迪通信科技有限公司,我公司是生产数据传输DTU, 遥测遥控RTU;GPS\GPRS\CDMA数传模块以及工业modem等产品的专业生产制造商。欢迎您登陆我们的网站查看我们的产品。
http://www.land-comm.com
http://gkong.com/co/land%2Dcomm/
 如有需要请拨打0315-3859732咨询
                                                   张立朝
                                       唐山蓝迪通讯科技有限公司
1000
Morven
文章数:28
历史总积分:1000
发表于:2007/2/8 15:06:00
同意wweitree的这两种方式。。。当然还有一种方式也是可以,就是借助中间的网络平台来实现,只需要把指定的网站地址先设入DTU内就可以了,这样Server端先上线告知网站其实ip然后Client过去取下就可实现连接,减少了短信发送延时或失败多次发送的高额费用,稳定性也比较高。
1014
无线天下
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/3/5 17:20:00
北科驿唐的MD-600和MR-900都支持点到点的互连,但这样你需要APN专网卡。另一个简单易行的办法,是用普通卡,但都连到mServer上,然后用mServer的映射功能,在两个DTU之间转发。
www.etungtech.com.cn
57
smset
文章数:2
年度积分:-241
历史总积分:57
发表于:2007/7/6 15:13:00
1009
RFdev
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/8/1 11:27:00
用无线数传模块就可以解决了
109.2007
