回帖:0个,阅读:978次 [上一页] [1] [下一页]
1085
tenical
文章数:28
历史总积分:1085
发表于:2006/12/13 21:34:00
PCC与常规PLC相比较,PCC最大的特点在于其类似于大型计算机的分时多任务操作系统和多样化的应用软件的设计,常规的PLC大多采用单任务的时钟扫描或监控程序,来处理程序本身的逻辑运算指令和外部的I/O通道地状态采集与刷新,这样处理,直接导致了真正意义上的“控制速度”依赖于应用程序的大小,这一结果,无疑是同I/O通道中高实时性的控制要求相违背的。PCC的系统软件完美地解决了这一问题,它采用分时多任务机制构筑其应用软件的运行平台,这样应用程序的运行周期则与程序长短无关,而是由操作系统的循环周期决定,由此,它将应用程序的扫描周期同真正外部的控制周期区别开来,满足了真正实时控制的要求,当然,这种控制周期可以在CPU运算能力允许的前提下,按照用户的实际要求,任意修改。
31.2002
