欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:2089 [上一页] [1] [下一页]
请教有关OMRON编程
1037
AmandaLi
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2006/12/13 16:32:00
各位前辈大家好,我是新人!现在学习OMRON编程,但是又不怎么懂,所以有很多问题。还请各位大侠指点迷津,小女子这厢谢过了,先!
Q:连续模式与独立模式有什么不同,什么情况下用哪种模式更好一些?
[此贴子已经被作者于2006-12-13 16:40:45编辑过]
1337
yhisky
文章数:101
历史总积分:1337
发表于:2006/12/13 17:20:00
连续模式:由SPED 指令设置输出脉冲频率为0 停止脉冲输出或由动作模式控制INI 指令控制脉冲输出停止.
独立模式:输出脉冲数目达到设定的脉冲数目时脉冲输出停止.
具体的要看你的控制需要了!不知道你是要实现什么控制功能
1037
AmandaLi
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2006/12/14 8:22:00
谢谢楼上指教,我只是想做一个简单的手动操作。那脉冲输出频率和脉冲之间是什么关系呢?是不是只有在连续模式下才能够使用频率?
1337
yhisky
文章数:101
历史总积分:1337
发表于:2006/12/14 9:21:00
输出频率是指速度,脉冲数就是位置,也就是行程。
频率当然在任何模式下都可以使用,不过连续模式和独立模式是在PCU的存储器操作模式下才可以使用的。
1037
AmandaLi
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2006/12/14 10:53:00
嘿嘿!好人一定要做到底丫!!
独立模式设置下,是不是一般只用PLUS指令阿?
1337
yhisky
文章数:101
历史总积分:1337
发表于:2006/12/14 13:34:00
从你的问题来看,你应该是用CPM等系列带晶体管输出的PLC了,不是用NC系列的模块。PULS指令是一个设定脉冲数的指令,只在独立模式运行下,你用该指令设定好要输出的脉冲数就好了,当输出完这些设定的脉冲数,就停止了,这也就是独立模式的工作方式啊。在连续模式下就不需要设定要输出的脉冲数,你只要用SPED指令开始就可以,再用INI停止就行了,不需要设定输出的脉冲数。
这下说明的还够清楚吧,还有问题可以 MSN:yhisky@sina.com
1037
AmandaLi
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2006/12/14 13:48:00
呵呵!我用的是CP1H系列。刚刚学,糊涂!还有很多问题嘞!
我会加你的,不过得晚上地!可是我没听说MSN还有sina的啊!我的只是hotmail;
1037
AmandaLi
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2006/12/14 21:05:00
呵呵,不好意思!我今没办法上MSN L了。
46.8003
