现场总线
回帖:0个,阅读:1452 [上一页] [1] [下一页]
1064
YaoQ2000
文章数:20
历史总积分:1064
发表于:2006/12/12 14:19:00
                                 NP312串口联网服务器
    NP312支持诸如WINSOCK等标准API接口形式的TCP/UDP以太网直接访问方式.通过简单的编程即可实现所有的控制和传输过程.在大多数情况下,直接编程访问可以实现无差错的连接,是最佳的解决方案.NP312同时支持应用软件设置和Web设置。
虚拟串口访问
  对于大多数基于串口编程访问的串口设备而言,重新编程并不一定是最好的选择.NP311提供一种虚拟串口访问方式,用户只需要安装随产品赠送的驱动程序,即可在PC机上产生多个由驱动程序仿真的虚拟串口.用户软件只需打开由软件虚拟的串口即可透明访问远端串口设备,不必过问复杂的以太网访问过程.而所有与NP311有关的以太网控制和传输过程都由驱动程序代予完成提供.
支持两串口设备互联通信模式
   有时两台串口设备需要点对点实现通信,传统的做法是近距离通过RS-232串口线连接,远距离将两设备通过RS-485总线实现互连。此方法传输距离不远,易受干扰。NP311提供串口设备互联的模式,能使两台设备通过以太网来传输,传输距离远,抗干扰强,传输快。同时无需编程和驱动程序,通过简单设置即可实现两个设备点对点互联
支持最大4个连接,提供数据备份的通道
在某些环境下,客户需要把数据同时备份到多台PC上,传统的方法是无法实现的,RS-232通信是点对点通信,RS-485有设备识别码,无法实现一对多的通信。改动硬件的成本和周期又太长。NP312做为服务器支持最大4个连接,可以利用配套的虚拟串口软件,在4台PC上虚拟出对应的串口,同时采集串口设备的数据并进行备份。
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2007-4-6 16:42:11编辑过]
31.2002
