现场总线
回帖:1个,阅读:1502 [上一页] [1] [下一页]
1064
YaoQ2000
文章数:20
历史总积分:1064
发表于:2006/12/12 14:09:00
                           NP311串口联网服务器
  NP311支持诸如WINSOCK等标准API接口形式的TCP/UDP以太网直接访问方式.通过简单的编程即可实现所有的控制和传输过程.在大多数情况下,直接编程访问可以实现无差错的连接,是最佳的解决方案.
虚拟串口访问
  对于大多数基于串口编程访问的串口设备而言,重新编程并不一定是最好的选择.NP311提供一种虚拟串口访问方式,用户只需要安装随产品赠送的驱动程序,即可在PC机上产生多个由驱动程序仿真的虚拟串口.用户软件只需打开由软件虚拟的串口即可透明访问远端串口设备,不必过问复杂的以太网访问过程.而所有与NP311有关的以太网控制和传输过程都由驱动程序代予完成提供.
支持两串口设备互联通信模式
  有时两台串口设备需要点对点实现通信,传统的做法是近距离通过RS-232串口线连接,远距离将两设备通过RS-485总线实现互连。此方法传输距离不远,易受干扰。NP311提供串口设备互联的模式,能使两台设备通过以太网来传输,传输距离远,抗干扰强,传输快。同时无需编程和驱动程序,通过简单设置即可实现两个设备点对点互联
支持过网关跨路由传输
  NP311特有的支持跨网关,过路由的功能,特别适合大型公司或者企业的网络(各个分公司通过电信的专线组成的虚拟局域网)。同时支持跨网关,过路由的设置,通过NP311,总公司即可采集监控全公司的门禁考勤信息。
向导式安装过程
  作为串口设备联网服务器在使用过程中需要设置许多参数,例如IP地址,工作模式等.对于初次接触以太网产品的客户而言,如何快速有效的设置产品是一件比较困难的事情.NP311提供功能强大的联接向导程序,界面简单,易于理解,把复杂的设置过程变成简单的问答式界面,大大提高工作效率.
[URL=http://www.3onedata.com/newsdetail.asp?news_id=128]具体应用介绍:http://www.3onedata.com/newsdetail.asp?news_id=128[/URL]
[此贴子已经被作者于2007-1-25 11:12:38编辑过]
1057
wujun500
文章数:20
历史总积分:1057
发表于:2006/12/19 20:51:00
瑞典HMS 公司能提供  总线之间协议相互转换方案  以及 串型设备通过 Anybus Communicator 将串型设备连接到现场总线与PLC及上位机通信方案
可登陆 http://www.anybus.cn  查看
46.8003
