回帖:11个,阅读:1920 [上一页] [1] [2] [下一页]
不多见的故障
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/17 0:14:00
#10楼
以下是引用胡编乱造在2006-12-16 21:36:00的发言:
电机转子与电机轴之间应该有键的,如果没有键会打滑的,拆开电机应该能看的出来,拆开看.
电机转子与电机轴之间是没有键的.一般是过盈配合.直接压进去的轴.
实际是电机转子与电机轴之间打滑.重新换轴!
[此贴子已经被作者于2006-12-17 0:15:28编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/12/19 22:59:00
#11楼
谢谢老信,
又长了见识!
46.8003
