回帖:11个,阅读:1920 [上一页] [1] [2] [下一页]
不多见的故障
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2006/12/11 21:18:00
要说故障较为勉强,准确地说是电机质量问题。我单位新装的设备,电机空载一切正常,带载后轴不转,电机里面哗哗的又转动噪音。应是转子铁心与轴之间的间隙过大造成转子铁心在转动,核电机厂商联系,人家还挺嘴硬,“你凭什么说是电机问题,不是设备问题?“。岂有此理。
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/12/13 8:30:00
卡一下电流,无堵转电流就是电机定子轴打滑。
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/13 8:47:00
以下是引用ZHANGLICHANG在2006-12-11 21:18:00的发言:
是不是楼主所言,很容易判定,真如此可以看到的啊,事实胜于雄辩啊。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2006/12/13 10:11:00
如果超出额定电流范围则为电机的事故,可以卡一下三相电流如何,带符合...
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2006/12/14 23:19:00
以下是引用253376203在2006-12-13 10:11:00的发言:
不一定,我处理过一个类似的电机故障,空载和带负载电流相差不多,就是带负载电机转子不转,检查发现,转子轴断(出力轴承处).
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/12/15 20:50:00
还有其他原因吗?
1198
qhdzzj123
文章数:46
历史总积分:1198
发表于:2006/12/15 22:28:00
看看,电机的启动转矩符合要求吗?如启动转矩小于负载转矩就回出现上面的情况
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/16 8:54:00
电机质量问题!
转子铁心与轴之间的间隙过大造成转子铁心在转动.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/16 16:19:00
长见识!
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/16 21:36:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
