回帖:6个,阅读:1716 [上一页] [1] [下一页]
1106
sujingbin
文章数:43
历史总积分:1106
发表于:2006/12/11 16:18:00
各位师傅我遇到这样的一个问题恳请指教:
    1本厂的电机总功率为70KW,只有一个有功功率电度表,是否需要安装电容补尝?
    2工业区的电工要求安装60KVAR的电容补尝,并增加无功电度表,是否合理?
    3当不用无功电度表时,已经安装好的电容不用时为什么有功电度表会走得更快?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/11 17:03:00
以下是引用sujingbin在2006-12-11 16:18:00的发言:
各位师傅我遇到这样的一个问题恳请指教:
1,可以在每台电机旁加就地电容补偿.补偿容量是单电机功率的30%.
2,安装60KVAR的电容补尝,太大了!不必要.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1106
sujingbin
文章数:43
历史总积分:1106
发表于:2006/12/12 10:06:00
老信教授请问为什么把电容取消后的有功功率表会走得更快呢?因为这个问题老板已问了几次,但我又回答不出,我问供电公司的朋友他的回答是有功电度表应该走得更慢才对,恳请指教.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/12 10:14:00
[size=2]
以下是引用sujingbin在2006-12-12 10:06:00的发言:
电容取消后的无功功率变大,引起线路因电流增加而损耗增加,负载端的电压降低,在负荷不变的情况下,电机的电流增加,所以有功功率表会走得更快.[/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1106
sujingbin
文章数:43
历史总积分:1106
发表于:2006/12/12 16:50:00
谢谢老信教授
1029
liurt349
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2007/11/5 20:53:00
学习中!
1027
fwyfjeic
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2007/11/5 21:38:00
学习中!
