现场总线
回帖:5个,阅读:2420 [上一页] [1] [下一页]
1023
airman99
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2006/12/11 16:07:00
请教各位,关于485串口通信的一些问题:
1.在软件方面,485和232有什么区别吗?我是指在程序编码方面,也就是说,针对232通信所编的代码可以用于485通信吗?
2.485的连线规则是怎么样的?我使用的是研华的两口通信卡,PCI-1602B,看了说明书,接口为9芯插座,1,2分别为DATA+和DATA-,5为地线,因为485使用的是差分信号,所以我只把两边的1与1连接,2与2连接起来,但是利用AccessPort来监听串口,在监听一个串口是向另一个串口发送信息,但是却什么也监听不到,请问这是为什么?
1111
large_seasea
文章数:57
历史总积分:1111
发表于:2006/12/11 17:07:00
485的有效通讯距离要长,接线是1,2互接.最好再加个外对外的信号防干扰
用超级终端实验一下线路是不是有问题就好了,一般情况下应该能正常使用
1239
mxdswl
文章数:99
历史总积分:1239
发表于:2006/12/12 8:48:00
以下是引用airman99在2006-12-11 16:07:00的发言:
完全可以,只有硬件电平转换结构的区别。
——无论我们聪明与否,请不再愚昧!
——和 Raul 一起战斗!
——CAN bus工具,应用方案,工业控制
——mxdswl@163.com
1023
airman99
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2006/12/12 11:13:00
是1,2互接?好,我去试试
1034
jimmy-jing
文章数:12
历史总积分:1034
发表于:2007/6/29 10:48:00
楼主,你实验的结果怎么样了阿
1023
airman99
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2007/7/4 22:02:00
已经解决了
1。232和485在软件使用上没有任何区别
2.就是1接1,2接2,开始出现错误是因为我的那块板子是422和485兼容的,需要跳线一下,默认是422,把线跳过来就好了
