变频器论坛
回帖:5个,阅读:5654次 [上一页] [1] [下一页]
1007
312zhp
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2006/12/11 14:05:00
[精]
按照力的相互作用,当出现弱磁时,电枢受到的力减小,在负荷的作用下应该速度应该逐渐降下来,为什么速度会升高呢?请专家赐教
[此贴子已经被kdrjl于2006-12-11 22:23:33编辑过]
1031
我心似火
文章数:13
历史总积分:1031
发表于:2006/12/11 16:47:00
这叫【弱磁失速】!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/12/11 18:23:00
是呀,为什么呢?有人解释一下吗?
我是你的朋友
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/12/11 21:01:00
别是飞车
1152
jdm1717
文章数:50
历史总积分:1152
发表于:2006/12/11 22:05:00
不过有个前提,就是当机械负载小于(或远小于,不管怎么说反正有一定范围)直流电机额定功率,以及空载时.才有楼主说的情况发生.但也有一点可以肯定,这时候电机堵转时的最大转矩肯定相应减小了.原理很简单.查看技校的电工课本即可得知,连中专课本都用不上.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/12/11 22:34:00
以下是引用jdm1717在2006-12-11 22:05:00的发言:
呵呵,技校的课本、中专的课本、大专的课本、大本的课本、研究生的课本。。。公式是一样的。哈哈。
楼主的问题其实很简单,就是直流电机的转速平衡方程式或者电势平衡方程式。也是直流电机调速的理论依据之一。都能解释这个问题。
但是如果电机在静止状态,弱磁调节转速是不会上升的,比如,在励磁电流为零的时候,加电枢电压会造成什么结果呢?会使电机的电枢短路过电流,“放炮”。
我是你的朋友
93.747
