回帖:9个,阅读:1856 [上一页] [1] [下一页]
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/12/5 21:49:00
请问:
配电柜的电源能从漏电开关引出来吗?是消防水泵的配电柜。
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2006/12/7 11:38:00
消防泵房的电源不应用漏电开关,它的电源应该要独立,要用双电源.
929
zhenxing1202
文章数:9
历史总积分:929
发表于:2008/12/9 17:16:00
一般用的都是双电源的
学习了,我就进步了,那就是收获了..
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/10 12:32:00
应该从电源直接接出,不受断路器控制,只要电源有电,它就必须有电,且需双电源供电。
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/10 12:51:00
绝对不能接漏电保护器,双电源自动转换
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/10 14:13:00
楼主能不能把你的现场实际情况讲一讲
如果现场允许的话,最好按楼上的几位说的做
水泵的配电柜电源你是从哪引来的啊?
你的水泵配电柜的上级设备的断路器不需要用漏电
只需要满足极限短路电流分断就行
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1022
jiyashw
文章数:11
历史总积分:1022
发表于:2008/12/11 15:56:00
看看
930
newmaintenc1
文章数:8
历史总积分:930
发表于:2008/12/12 0:16:00
有这么大的漏电开关吗?呵呵,我没见过,
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/12 8:00:00
其实不应该经过漏电开关,并且不能够经过开关!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/12 20:45:00
消防水泵是双路电源的,2类场合是有柴油机泵的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
93.6006
