回帖:7个,阅读:3110 [上一页] [1] [下一页]
液压回路控制问题
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/12/23 23:06:00
液压站工作时,1、 是设置一个高压继电气(比如200kg),当泵工作时,达到200kg继电器动作断开使系统溢流,此时电机情况为带载工作-轻载工作-带载工作——
                     2、不设高压继电器,而是将溢流阀设置为200kg,电机一直带载工作
                    请问,这两种方法,那种好?谢谢!
[此贴子已经被作者于2003-12-23 23:06:58编辑过]
1027
huangkan52o
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/12/23 23:39:00
第二种方法能使系统工作较为稳定.
2592
老獅子 版主
文章数:604
历史总积分:2592
发表于:2003/12/24 9:07:00
同意!
但是請注意油溫散熱問題!以及油值酸化.
方案一,與您的加工產品有關,非不可行.
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1093
zfj45
文章数:21
历史总积分:1093
发表于:2003/12/24 19:30:00
后者比较稳定,但比较费钱!!
1062
tuxing
文章数:23
历史总积分:1062
发表于:2003/12/25 12:11:00
第二种比较稳定,应该是常用的方式
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2003/12/25 14:08:00
進本上都是使用第2種方案,使用溢流阀並不代表你的電機就一定是一直帶負載運行,要看你的油路設計.而且溢流阀除了限定總壓力外.,還有一個作用就是保護作用.第1種可靠性不好.不知有沒有說錯.請指教.
1170
yxg0755
文章数:50
历史总积分:1170
发表于:2003/12/29 21:10:00
看情况而定,如果电机启动压力到达设定值停止运转,与第二次启动时间差有多大,如果时间长于5分钟,和负载端压力需求精确度不高,可以考虑第一种方案,以减少损耗。如果两次启动时间差小于5分钟,而负荷端压力需求精确度高,就需要用第二种方案了,加强设备的稳定性能。请各位指教!
原与各位朋友多多交流,学习永无止境!!!
1045
jx简简单单
文章数:23
历史总积分:1045
发表于:2008/7/7 20:58:00
其实第二种方案为设计常用
93.6006
