回帖:9个,阅读:1213 [上一页] [1] [下一页]
[求助]各位高手
1233
heyuli2000
文章数:121
历史总积分:1233
发表于:2006/12/5 11:19:00
小弟刚入门,不好意思:
    有一单相照明回路,其中有节能灯、白炽灯日光灯等,想知道其负荷,用钳表测其电流*电压,发现比它们额定功率总和小得多,后问些老师傅,说*根号3,试之果真如此,问原因说不知道,各位高手是否能帮忙解释一下。
     如果可以这样算,那以后布线在选线时是不是可以这样:总额定功率/电压/根号3作为电流选用电线呢?
1233
heyuli2000
文章数:121
历史总积分:1233
发表于:2006/12/5 14:23:00
以上的根号3应为根号8
1233
heyuli2000
文章数:121
历史总积分:1233
发表于:2006/12/5 20:41:00
请门一下:
    用钳表测出的读数是有功功率还是什么功率?额定功率之和是不是视在功率?
1233
heyuli2000
文章数:121
历史总积分:1233
发表于:2006/12/5 20:51:00
各位大哥:
    我是很菜的菜鸟,笑过后帮我一下好不好?
    我很辛苦才找到这个网啊!
1233
heyuli2000
文章数:121
历史总积分:1233
发表于:2006/12/5 21:17:00
帮下好吗?
1024
lyf5258
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2006/12/15 11:27:00
钳型表是用来测电流的.你当时乘的电压是220V还是380CV?三相和单相之间有个根号3的关系
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/12/15 17:24:00
就是功率因数,不应该有更号,而且应该比额定功率大才对啊?。
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/15 17:37:00
以下是引用SLN在2006-12-15 17:24:00的发言:
对啊,有点迷糊
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2006/12/15 17:48:00
你是三相四线供电的吧,这路是其中的一相吧,如果是就应该跟3,还有*功率因数
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/12/15 20:00:00
不太理解!
新手报道,受教必顶!
图
