安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:3869次 [上一页] [1] [下一页]
1008
老朋友
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2006/12/5 8:25:00
单位所使用的为安川75KW变频器,制动单元、制动电阻是按照选型手册计算确定,但制动单元先后出现IGBT短路.
开始时用的很好. 用了一年后在变频器的进线发生了短路(是人为的).发现制动单元IGBT烧断了.再以后就经常出现制动单元IGBT短路,已经烧了十几只了,制动单元工作正常.制动也不频繁.还每次都是运行了一段时间坏的.从一个星期到两月不等!请专家解疑。
1057
wudaqing
文章数:22
历史总积分:1057
发表于:2007/4/3 15:15:00
不知道你是如何更换制动单元硬件的?
当制动单元的IGBT坏时,你仅更换IGBT吗?
有没有更换制动单元控制板呢?
建议:更换IGBT时,控制板也一起更换! 因在第一次烧坏IGBT时,IGBT触发信号回路容易损坏!
1848
2004xlq
文章数:336
历史总积分:1848
发表于:2007/4/17 14:20:00
2楼说的有道理
1139
zyqxwzyx
文章数:27
历史总积分:1139
发表于:2007/5/2 6:14:00
IGBT改为中间继电器,再控制主接触器试一试。如果不报母线过压,说明电阻正常,没有接地,匝间短路。
1139
zyqxwzyx
文章数:27
历史总积分:1139
发表于:2007/5/2 6:16:00
你换的IGBT功率是否匹配,散热条件如何?
1014
张建林01
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2007/9/22 22:50:00
你的制动单元是否匹配,适当的时候可以采用两个制动单元并联使用,一主一从.
2294
y860202
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:2294
发表于:2010/8/26 17:48:23
制动单元
表情表情换个制动单元吧,
深圳市西凯士电气有限公司
杨志梁
13692258412
qq:376310969
专业生产制动单元,电阻,电抗器,滤波器,回馈单元
93.6006
