传感器论坛
回帖:4个,阅读:1565次 [上一页] [1] [下一页]
请教流量计高手
1026
gdfshsan
文章数:3
历史总积分:1026
发表于:2006/12/5 0:29:00
我用过某国产靶式流量计,计量精度很差,重复性差,零点漂移,用过段时间后更差。在流量计出厂时应该是经过测试调校好的,不知是我现场安装的问题还是流量计本身的问题。我是用来定量给料的,安装是水流垂直向上的,无震动,无气泡。流量计管径Ф32,在流量计的出入口紧接都有一变径Ф32×Ф25,变为Ф25管,前后超过10倍的直管段,我曾经咨询过厂家说没问题。是流量计的问题吗?
1053
yogurt
文章数:17
历史总积分:1053
发表于:2006/12/13 16:40:00
如果是重复性差,那就是流量计的问题了
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2006/12/26 14:20:00
应该是流量计的问题,让厂家的人来看看
1097
wyh050101
文章数:32
历史总积分:1097
发表于:2006/12/28 11:37:00
是流量计质量的问题,
脚踏实地,放眼将来,在市场里磨砺,在竞争中前进,我们愿意和您一起发展。
1153
hrd2011
文章数:7
历史总积分:1153
发表于:2013/10/14 11:41:50
是流量计质量问题。你买之前有告知厂家生产工艺流程是用来定量吗?如果有,坚决维护您的权益。如果没有,那你只能吃哑巴亏了,谁让你选型没选好。靶式用来定量要慎重。
78.1102
