变频器论坛
回帖:6个,阅读:1343次 [上一页] [1] [下一页]
1067
hujizu
文章数:5
历史总积分:1067
发表于:2006/12/4 20:32:00
一台风柜电机30KW,采用爱默生变频器,近发现电流有些偏大,经检查发现烧了一相保险丝,更换后电流一样偏大,测量各相电压正常,但发现一相电流为0.其余两相为64A,经过检查,由开关至变频器的输入端的各个点的一相电流为0,其余两相为64A,但在变频器的输出端三相电流为50A,电机运行正常,为什么会出现这种现象,请各师父指点.
    谢谢!
1134
cyfa1234
文章数:15
历史总积分:1134
发表于:2006/12/4 21:08:00
是不是整流电路有问题
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2006/12/5 9:48:00
6只整流有一相断路,将整流拆下应能量出
1033
BOSS75424153
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2006/12/5 14:45:00
很简单啊,三相整流输入侧进线缺相,
使变频器整流后的电压降低,
但逆变部分仍能通过晶闸管的通断逆变产生三相交流电,
由于功率恒定原则,
进线侧只有两相,
那电相的电流当然会大一点啊,
查进线侧即可.
本人对温度控制,压力控制,一二次仪表,变频器有一定使用经验,最大的希望是认识更多电气专业的朋友,最好是美女:)
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/5 15:05:00
整流模块有一相断路,将整流拆下应能量出
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/5 17:56:00
同意楼上
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1067
hujizu
文章数:5
历史总积分:1067
发表于:2006/12/5 20:21:00
谢谢各位,我检查一下.
4840.7552
