传感器论坛
传感器论坛
关于压力传感器使用问题!
关于压力传感器使用问题!
yusanren
作者的所有帖子(21)
发表于:2006/12/4 15:19:00
问个问题: 用压力传感器测量气体的压力,其中工作温度是指环境温度还是指气体温度?
谢谢解答!
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2006/12/4 16:56:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
津北仓污水处理厂(10万吨/天)自控系统
yusanren
作者的所有帖子(21)
发表于:2006/12/5 9:24:00
帅克传感仪器在2006-12-4 16:56:00
气体温度
谢谢!
存放温度 应该是储存和工作的的放置地点的环境温度吧?
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/12/5 10:43:00
yes.
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
台达自动化产品在多功能旋压机的应用
吴浩
作者的所有帖子(0)
发表于:2006/12/5 11:19:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
物流行业发展趋势
litianxi
作者的所有帖子(942)
发表于:2006/12/5 11:29:00
提供压力变送器差压变送器选型资料,
请联系hlgk@163.com
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
yusanren
作者的所有帖子(21)
发表于:2006/12/5 11:33:00
恩 明白了! Thank you!
警惕家中的“电费刺客 ”,你家没准也有.......
litianxi
作者的所有帖子(942)
发表于:2006/12/5 12:25:00
我认为是环境温度.因为一般在安装压力变送器时,都会安装一个缓冲冷却的环型管,这样,与变送器接触的气体温度实际上与环境温度相差无几.假如认为是气体温度,那么不是就不能测量高温的气体压力了吗?因此,工作温度应该指环境温度.
选择FLIR手机红外热像仪,“天才少女”有效降低了的反偷猎计划的成本!
yuhang
作者的所有帖子(116)
发表于:2006/12/5 15:48:00
所测气体的温度
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
