安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:2859次 [上一页] [1] [下一页]
1095
ckzzww
文章数:47
历史总积分:1095
发表于:2006/12/4 14:13:00
安川616P5变频器常出现低压故障.空载也出现.不知是什么问题.
1076
bcbc22222
文章数:14
历史总积分:1076
发表于:2007/3/11 22:24:00
电容失效
1654
abcllz
文章数:107
历史总积分:1654
发表于:2007/3/16 9:39:00
变频器电容有效寿命为10年左右,到期就得更换。
如果环境温度降低10度,电容寿命可提高一倍。
1074
瑞雪飘扬
文章数:29
历史总积分:1074
发表于:2007/3/19 16:43:00
内部接触器是不是有问题了^^^^^^
1094
zhangyifeng
文章数:28
历史总积分:1094
发表于:2007/3/20 11:53:00
一般是接触器和电阻的问题
1009
jinmailai
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2007/12/9 21:52:00
内部接触器不良
1025
mpeg
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2007/12/11 11:33:00
电解电容可能容量降低,还有交流接触器辅助触点可能闭合不好!功率大小会有所区别,小功率-电容和继电器触点不好!如果限流电阻坏通电就报欠压
109.2007
